Was sind "Double Valve Plugs"? (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 08.02.2012, 21:14 Uhr
» Der Wald lichtet sich. Kannst Du das mit der Selbstinduktion genauer
» erklären? Also ein Magnetventil kennt zwei Bewegungen nehme ich an, Auf
» und Zu oder Hoch und Runter ..., wie auch immer kann bei der
» Zurück-Bewegung Spannung ins Verteiler-System induziert werden?
Eine Spule will den fließenden Strom ungern ändern. Wird der abrupt unterbrochen, reagiert sie Spule mit einem ziemlich heftigen Spannungsimpuls. Bei einer konventionellen Kfz Zündung ist das erwünscht (zündfunke) bei einer Elektronikschaltung eher nicht.
» Und die LED ist nur an wenn das Magnetventil aktiv ist?
ja - üblicherweise.
» Mit was für Spannung arbeitet man in der Regel bei Magnetventilen?
Kommt drauf an, von 5V Gleichstrom bis 400V Wechselstrom.
hws
Was sind "Double Valve Plugs"? - feldmaus(R), 08.02.2012, 18:26 (Elektronik)
Was sind "Double Valve Plugs"? - x y, 08.02.2012, 18:42
Was sind "Double Valve Plugs"? - feldmaus(R), 08.02.2012, 19:21
Was sind "Double Valve Plugs"? - hws(R), 08.02.2012, 21:14
Was sind "Double Valve Plugs"? - roldor(R), 09.02.2012, 11:18
Was sind "Double Valve Plugs"? - Gerd(R), 09.02.2012, 19:58
