5V Versorgung für Anfänger! - Vorschlag (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 07.02.2012, 23:04 Uhr
» Vielen Dank für diesen Vorschlag. Noch eine Frage:
» Wie kann ich dann damit leicht mein Steckbrett versorgen.
» Mir ist nicht ganz klar wie ich bei diesen Hohlsteckern die 5V und Masse
» leicht einzeln bekommen kann.
» Viele Grüße
Indem du ein kurzes "Adapter-Schwanzi" machst.
Der Hohlstecker ist innen normal plus, außen Masse.
Das kannst auf dem Netztteil oder auf dem Beipackzettel sehen.
--> Kaufst um einige Cent eine passende Hohlsteckerbuchse für einen Kabelanschluss.
zB ist es ein Stecker, der innen 2,1mm-D hat,
dann brauchst eine 2,1mm-D Buchse.
In diese lötest zwei Drähte hinein, zB rot für plus, schwarz für minus.
Die Kabellänge musst halt du bestimmen, liegt ja auf dem Tisch,
wobei ich denke so ein halber bis meter reicht völlig,
damit du halt bequem basteln kannst.
Am anderen Ende, dem offnen, da kommt je ein Stück IC-Sockel Anschlussstift,
so ein dünner etwas längerer, drann, damit du in die
Steckbrettfelder reinstecken kannst..
.... oder nimmst gleich zwei Stk längere Brückendrähte in den gewünschten Farben.
Da hast diesen Stift schon drauf.
Musst halt auf der Hohlsteckerseite den Stift abzwicken.
--- Naja,,, das wird dann also deine erste echte Auftragsarbeit :-D
"Anfertigen eines Anschlusskabels für das Netzteil zum Betreiben des Steckbretts."
Viel Spass und Erfolg mit deinen Elektronen!! :ok:
5V Versorgung für Anfänger! - Anfänger2012, 07.02.2012, 22:13 (Elektronik)
5V Versorgung für Anfänger! - Vorschlag - geralds(R), 07.02.2012, 22:28
5V Versorgung für Anfänger! - Vorschlag - Anfänger2012, 07.02.2012, 22:46
5V Versorgung für Anfänger! - Vorschlag - geralds(R), 07.02.2012, 23:04
5V Versorgung für Anfänger! - schaerer(R), 07.02.2012, 22:49
5V Versorgung für Anfänger! - hws(R), 08.02.2012, 19:04
OT: Anmeldung und Co. - schaerer(R), 08.02.2012, 21:28
