RC Parallel - Dämpfungsglied - Zeitverzögerung (Elektronik)
» Also ich versteh das jetzt so, dass die Flanken umgepolt werden, da die
» +15V eine logische 0 und die -15 eine 1 sendet. Der Kondensator entlädt
» sich also bei der 1 und schaltet den Transistor. Bei der 0 wird ebenfalls
» geschaltet da aber der C sich dabei auch wieder auflädt fällt hier
» Spannung ab und das High-Signal ist im Verhältnis kleiner wie bei der 1
» und stellt somit einen Low-Pegel dar ? Ist das richtig ?
Nur am RS-Anschluss.
sonst nö, negativ kommt nicht durch, weil die Diode es verhindert -- Gleichrichter.
Der Pfeil zeigt vorwärts, daher bleibts positiv bei der Transi-seite.
--- zwischen positiv U_Wert und aufs GND, bzw. etwas drüber (s. *).
Aber der Kondi wird als "geschalteter Kondi" betrieben.
Torschaltung durch die Diode.
Daher speichert der Kondi den U_Wert kurz.
--- "Sample - Hold" Schaltung ist so ähnlich.
Er entlädt sich zu GND in der Pausenzeit.
Ohne diesen 1k R würde ein Teil der Ladung im Kondi bleiben (*).
Das kann dazu führen, das der Transi offen bleibt.
Der R holt ihn wieder runter.
Durch den Kondi werden die Flanken flacher, der R "putzt" sie wieder.
Bei falscher Taktung,,, im RS Datenstrom wäre das die Frequenz, die sich ändert
- Datenwert bedingt, kann es zu ungewollten aufschaukelnde U Spitzen kommen.
Diese kämen dann aber in beide Polungspegeln daher.
---- "Ringing", bzw. "über- unterschießen..overshot-undershot"; "Ground Bounce",.....
http://en.wikipedia.org/wiki/Ringing_(signal)
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-640.pdf
--- Also beide haben recht -- ergänzen sich, hws Meldung und meine.
-- naja, alles in 'einem' Satz zu sagen ist leider schwierig... jeder hat halt so seinen ersten Blickpunkt,
den er zuerst von sich gibt, dann folgen die Nachfolger-Sätze. --
"Drück' ENTER! Feigling!"
