RC Parallel - Dämpfungsglied - Zeitverzögerung (Elektronik)
verfasst von John, 07.02.2012, 21:18 Uhr
» » Also ich versteh das jetzt so, dass die Flanken umgepolt werden, da die
» » +15V eine logische 0 und die -15 eine 1 sendet.
» Ja, so ist es hardwaremäßig auf der RS232 tatsächlich. Allerdings:
» Ruhezustand , wenn auf der Seriellen nix übertragen wird, ist -15V,
» Transistor gesperrt, LED aus.
» Sobald das Startbit kommt, geht die LED an, jede übertragene Null startet
» die LED erneut, wie auch das Startbit des nächsten Zeichens. Erst mit der
» Verzögerung von 1K 47n geht die LED aus. Also nach Ende einer
» Datenübertragung. Wozu die LED dient, mag ih nicht vermuten. Sie leuchtet
» jedoch, solange eine Datenübertragung stattfindet.
» » Der Kondensator entlädt sich also bei der 1 und schaltet den
» Transistor.
» (=aus), aber erst nach der Verzögerung von 1K 47n
» » Bei der 0 wird ebenfalls geschaltet
» Wieder ein, wenn nicht wegen 1k 47n sowieso noch eineschaltet ist.
» » da aber der C sich dabei auch wieder auflädt fällt hier
» » Spannung ab und das High-Signal ist im Verhältnis kleiner wie bei der 1
» » und stellt somit einen Low-Pegel dar ? Ist das richtig ?
» Versteh ich nicht ganz, aber jedes Startbit und jedes NUll-bit macht die
» Led für eine gewisse Zeit an. Mit dem Pegel hat das nix zu tun. 0,7V oder
» höher an der Basis lässt die LED leuchten. Ist halt eine Anzeige, dass
» eine Datenübertagung stattfindet.
» hws
Es handelt sich um Datenübertragung mit Hilfe von IR. Auf der collector Seite sind IR-LEDs mit einen Timer Baustein für die Trägerfrequenz.
Nochmal danke für die Hilfe, jetzt hab ich es verstanden.
RC Parallel - John, 07.02.2012, 18:11 (Elektronik)
RC Parallel - John, 07.02.2012, 18:18
RC Parallel - Gerd(R), 07.02.2012, 18:42
RC Parallel - hws(R), 07.02.2012, 19:01
RC Parallel - John, 07.02.2012, 19:04
RC Parallel - hws(R), 07.02.2012, 19:17
RC Parallel - John, 07.02.2012, 19:23
RC Parallel - Dämpfungsglied - Zeitverzögerung - geralds(R), 07.02.2012, 19:22
RC Parallel - Dämpfungsglied - Zeitverzögerung - hws(R), 07.02.2012, 19:42
RC Parallel - Dämpfungsglied - Zeitverzögerung - John, 07.02.2012, 20:04
RC Parallel - Dämpfungsglied - Zeitverzögerung - hws(R), 07.02.2012, 21:01
RC Parallel - Dämpfungsglied - Zeitverzögerung - John, 07.02.2012, 21:18
