RC Parallel - Dämpfungsglied - Zeitverzögerung (Elektronik)
verfasst von John, 07.02.2012, 20:04 Uhr
» » » Hi die 10k gehen zur Base eines npn Transistors.
» » Guck mal hier:
» » http://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%A4mpfungsglied
» » Dadurch hält sich der Aufschwingimpuls der Schaltflanken
» » in Grenzen, was der Basis auch gut tut.
» » ---> = Dämpfung.
» Und warum soll der Transistor nicht knallhart einschalten dürfen?
» » Zudem wird die Basis_kapazität beim Abdrehen durch den
» » Basis_R 10k und diesen Parallel_R schneller entladen.
» Dann wäre der R6 aber besser direkt an der Basis aufgehoben.
» Und wenn vorn mit R6, C2 sowieso eine gewollte Zeitverzögerung drin ist,
» muss ich die minimale C-E Kapazität nicht noch extra schnell entladen.
» Dein übliches "siehste, hab ich doch gesagt" will ich hier mal nicht
» aufgreifen, sonst würde ich sagen: 5 Minuten zu spät und meine Vermutung
» mit der LED war auch besser. :-D
» hws
Also ich versteh das jetzt so, dass die Flanken umgepolt werden, da die +15V eine logische 0 und die -15 eine 1 sendet. Der Kondensator entlädt sich also bei der 1 und schaltet den Transistor. Bei der 0 wird ebenfalls geschaltet da aber der C sich dabei auch wieder auflädt fällt hier Spannung ab und das High-Signal ist im Verhältnis kleiner wie bei der 1 und stellt somit einen Low-Pegel dar ? Ist das richtig ?
RC Parallel - John, 07.02.2012, 18:11 (Elektronik)
RC Parallel - John, 07.02.2012, 18:18
RC Parallel - Gerd(R), 07.02.2012, 18:42
RC Parallel - hws(R), 07.02.2012, 19:01
RC Parallel - John, 07.02.2012, 19:04
RC Parallel - hws(R), 07.02.2012, 19:17
RC Parallel - John, 07.02.2012, 19:23
RC Parallel - Dämpfungsglied - Zeitverzögerung - geralds(R), 07.02.2012, 19:22
RC Parallel - Dämpfungsglied - Zeitverzögerung - hws(R), 07.02.2012, 19:42
RC Parallel - Dämpfungsglied - Zeitverzögerung - John, 07.02.2012, 20:04
