Zwei Widerstände berechnen, hilfe! (Elektronik)
» » » Wenn ich bei 0 Grad so um die 1619 Ohm bekomme, ist das kein Murks.
» » Das habe ich auch nicht gemeint du Dödel.
» » Dein Vorhaben einen industriellen Fühler durch selbstgelötetes zu
» ersetzen
» » ist Murks.
» So, nun hab ich es eingebaut.
» Ich habe mir nun die Platine genauer angesehen. Im Original machen die das
» übrigens ganz genau so wie ich das gemacht habe. R2= 200R , R3= 2551R und
» der NTC ist ein 1K5R Typ. Reproduzierbar ist das ganze nicht wirklich.
» Zuerst wollte ich es schön machen, SMD Widerstände eingebaut und den NTC
» dort wo der originale saß. Aber Pustekuchen. Meine 1K NTCs sind nicht
» identisch und auch die Toleranzen der Widerstände wirken sich stark aus.
» Ist auch nicht so clever den NTC unmittelbar neben der DCF-Elektronik
» anzubringen.
» Ich musste wirklich die ausgeprüften Bauteile aus der
» Experimentierschaltung verwenden. Momentan zeigt er mir minus 4 Grad an,
» das stimmt.
Na ja, wen die Genauigkeit jetzt reicht ddann ist es jua OK.
Du hättest Dir die Formel auch in Excel reihauen können und ann mit verschieden Widerstandswerten probieren können (an Deinen gewünschten 3 Eckpunkten).
So kann man es halt ohne Bauteile hinbekommen.
Wäre halt ne Möglichkeit gewesen billig an das gewünschte Ergebnis zu kommen.
otti
