OPV-Schaltung temperatursensitiv? (Elektronik)
Hallo BataillonDAmour
an den eingesetzten Halbleiter sollte es eigentlich nicht liegen - Die Spezifikationen sowohl vom Temperatur- als auch vom Speisespannungsbereich passt gut. Also bleiben eigentlich nur die passiven Bauelemente und der Aufbau als Fehlerquelle übrig. Der Aufbau wurde durch Dich sehr sauber und fachmännisch gemacht - soweit ich das aus den Fotos entnehmen kann.
Bei den passiven Bauelementen sind die Kondensatoren am ehesten von Temperatureinflüssen betroffen. Es ist aber ganz schwierig, ohne Messungen etwas konkretes zu sagen.
Es könnte aber gut sein, dass es sich bei den beiden Ausfällen des Tiefbasses um zwei verschiedene Effekte gehandelt hat. Der erste Ausfall könnte eine Überhitzung der Bassendstufe gewesen sein, der zweite Ausfall eher ein Kälteeffekt auf der Interface-Platine.
Mit vielen freundlichen Grüssen    Thomas
 , 06.02.2012, 00:27 (Elektronik)
, 06.02.2012, 00:27 (Elektronik) , 06.02.2012, 02:04
, 06.02.2012, 02:04 , 10.02.2012, 19:09
, 10.02.2012, 19:09 , 07.02.2012, 22:31
, 07.02.2012, 22:31 , 07.02.2012, 09:56
, 07.02.2012, 09:56
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
