Rauschen entfernen (Schaltungstechnik)
» Hi,
» normaler Weise gibt es kein "starkes" Rauschen.
» Es müßte eher ein Fehler vorliegen. zB das Kabel sollte
» ein geschirmtes Audiokabel mit passenden Stecker sein.
» Oder das externe Gerät hat etwas mit der Stromversorgung,,,
» Was willst am anderen Ende anstecken?
» --- einen Verstärker oder einen Anrufbeantworter? oder was sonstiges?
» Gerald
Hallo
nicht ganz was ich schon gemacht habe ist einen Übertrager dazwischen zu schalten da sonst 48V anliegen da das ganze an eine analoge Schnittstelle angeschlossen wird. Dann habe ich das ganze an einen ELA Verstärker angeschlossen und jetzt ist ein rauschen zu hören.
Ein geschirmtes kabel ändert daran nichts.Ich kenne mich mit einem Oscilloscope nicht ganz aus aber wenn wir diesen hieran anschließen sehe ich eine welchselnde frequenz mit ein paar millivolt. Da dachte ich es gibt eine elektronische Schaltung die das entfernen kann.
