LED-Spannungsanzeige (Schaltungstechnik)
» Ich bin für die Überwachung eines Festspannungsnetzteils (+15, -15V) auf
» der suche nach einer Schaltung, die es ermöglicht das eine LED nur dann
» leuchtet wenn die Spannung (z.B) zwischen +/-14,3V und +/-15,7V liegt,
» ansonsten ist die LED aus.
» Kann man sowas mit einem Komparator bewerkstelligen?
Nein, aber mit zwei Komparatoren zusammengeschaltet
als Fensterkomparator. Für beide Spannungen brauchst
Du also vier Komparatoren, die es aber als einzelnes
IC LM339 gibt. Zusätzlich noch eine Referenz, z.B.
tl431.
» Luxus wäre natürlich ein Relais, dass nur dann den Ausgang schaltet, wenn
» die Spannung im angegebenen Bereich liegt,
Das kann man sozusagen parallel zur LED schalten.
» oder eine zweifarbige LED, die im vorgegebenen
» Bereich Grün leuchet, andernfalls rot...
Das ist schon schwieriger, denn von was soll die
Led leuchten, wenn keine Spannung mehr da ist?
Harald
