Welchen Wert hat dieser Widerstand? (Bauelemente)
verfasst von gast, 04.02.2012, 17:54 Uhr
» Hallo!
» Wieviel Ohm hat dieser Widerstand? Den Ringen nach 41 Ohm mit 1% Toleranz
» (gelb-braun-schwarz-braun), nur Widerstände mit diesem Wert gibt es doch
» garnicht.
» Das Bauteil hängt in einer 230 V Phase vor einem X2 Entstörkondi (der
» hängt natürlich zwischen den beiden Phasen), der wiederrum vor einem Trafo
» hängt, welcher auf 9 V~ 5,5 VA wandelt.
» Mit meinem Multimeter kann ich keinen Widerstand messen, ich nehme daher
» an, dass hier der Fehler liegt, dass mir der Trafo keinen Saft mehr
» liefert.
» Wievel Leistung muss der Widerstand daher haben?
» Danke!!
Ich vermute eher das er 100 Ohm hat.
Miss doch mal jeweils von einem Anschlussbeinchen bis zur Brandstelle. Dabei entweder mit einem scharfen Messer die Zementschicht etwas abkratzen, oder mit einer sehr spitzen Prüfspitze durchbohren. Meist kann man dann aus den beiden Teilwiderständen auf den Widerstandswert schliessen. Zur Belastbarkeit kann ich nichts sagen, weil mir auf dem Bild der Größenvergleich fehlt, ich schätze das Teil aber mal so auf 1 oder 2 Watt.
Welchen Wert hat dieser Widerstand? - Markus86, 04.02.2012, 17:32 (Bauelemente)
Welchen Wert hat dieser Widerstand? - gast, 04.02.2012, 17:54
Welchen Wert hat dieser Widerstand? - olit(R), 04.02.2012, 18:03
Welchen Wert hat dieser Widerstand? - Markus86, 04.02.2012, 18:27
