Welchen Wert hat dieser Widerstand? (Bauelemente)
Hallo!
Wieviel Ohm hat dieser Widerstand? Den Ringen nach 41 Ohm mit 1% Toleranz (gelb-braun-schwarz-braun), nur Widerstände mit diesem Wert gibt es doch garnicht.
Das Bauteil hängt in einer 230 V Phase vor einem X2 Entstörkondi (der hängt natürlich zwischen den beiden Phasen), der wiederrum vor einem Trafo hängt, welcher auf 9 V~ 5,5 VA wandelt.
Mit meinem Multimeter kann ich keinen Widerstand messen, ich nehme daher an, dass hier der Fehler liegt, dass mir der Trafo keinen Saft mehr liefert.
Wievel Leistung muss der Widerstand daher haben?
Danke!!
Welchen Wert hat dieser Widerstand? - Markus86, 04.02.2012, 17:32 (Bauelemente)
Welchen Wert hat dieser Widerstand? - gast, 04.02.2012, 17:54
Welchen Wert hat dieser Widerstand? - olit
, 04.02.2012, 18:03
Welchen Wert hat dieser Widerstand? - Markus86, 04.02.2012, 18:27
