LED-Spannungsanzeige (Schaltungstechnik)
» » Hallo,
» » Ich bin für die Überwachung eines Festspannungsnetzteils (+15, -15V)
» auf
» » der suche nach einer Schaltung, die es ermöglicht das eine LED nur dann
» » leuchtet wenn die Spannung (z.B) zwischen +/-14,3V und +/-15,7V liegt,
» » ansonsten ist die LED aus.
» » Kann man sowas mit einem Komparator bewerkstelligen?
» » Gibt es bereits vorgefertigte Schaltungen für sowas?; Google gab nicht
» » viel her (Außer LED VU metern, aber das ist nicht das was ich suche.)
» » Luxus wäre natürlich ein Relais, dass nur dann den Ausgang schaltet,
» wenn
» » die Spannung im angegebenen Bereich liegt, oder eine zweifarbige LED,
» die
» » im vorgegebenen Bereich Grün leuchet, andernfalls rot... Aber das sind
» nur
» » gedanken, die sache mit dem Relais sollte sich wenn die LED mal
» leuchtet
» » wahrscheinlich leicht umsetzen lassen.
» » Dann hoffe ich mal ihr habt eine Idee
» » Grüße,
» » Tom
» Nimmst Du einen Schmitt-Trigger
und was soll er damit???
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
