LED-Spannungsanzeige (Schaltungstechnik)
» Ich bin für die Überwachung eines Festspannungsnetzteils (+15, -15V) auf
» der suche nach einer Schaltung, die es ermöglicht das eine LED nur dann
» leuchtet wenn die Spannung (z.B) zwischen +/-14,3V und +/-15,7V liegt,
» ansonsten ist die LED aus.
» Kann man sowas mit einem Komparator bewerkstelligen?
Mit zweien, oder einem Fensterkomparator. Einer vergleicht auf unter 14,3V, der andere über 15,7V.
Allerdings wirst du das ganze zweimal bauen müssen. Einmal für die positive und einmal für die negative Spannung. Auch bei dem erwähnten Lm3914 ist das der Fall.
» Gibt es bereits vorgefertigte Schaltungen für sowas?;
ja, jedenfalls für eine Spannung. Für die negative Spannung das ganze nochmal.
» Google gab nicht viel her (Außer LED VU metern, aber das ist nicht das was ich suche.)
Falsches Suchwort?
» Luxus wäre natürlich ein Relais, dass nur dann den Ausgang schaltet, wenn
» die Spannung im angegebenen Bereich liegt, oder eine zweifarbige LED, die
» im vorgegebenen Bereich Grün leuchet, andernfalls rot... Aber das sind nur
» gedanken, die sache mit dem Relais sollte sich wenn die LED mal leuchtet
» wahrscheinlich leicht umsetzen lassen.
geht alles. Statt oder zusätzlich zur LED kann man auch einen Transistor und ein kleines Relais einsetzen.
Für zweifarb LEDs gibts Tricks, wenn du die eigentliche Schaltung zusammen hast.
hws
