LED-Spannungsanzeige (Schaltungstechnik)
Ich bin für die Überwachung eines Festspannungsnetzteils (+15, -15V) auf der suche nach einer Schaltung, die es ermöglicht das eine LED nur dann leuchtet wenn die Spannung (z.B) zwischen +/-14,3V und +/-15,7V liegt, ansonsten ist die LED aus.
Kann man sowas mit einem Komparator bewerkstelligen?
Gibt es bereits vorgefertigte Schaltungen für sowas?; Google gab nicht viel her (Außer LED VU metern, aber das ist nicht das was ich suche.)
Luxus wäre natürlich ein Relais, dass nur dann den Ausgang schaltet, wenn die Spannung im angegebenen Bereich liegt, oder eine zweifarbige LED, die im vorgegebenen Bereich Grün leuchet, andernfalls rot... Aber das sind nur gedanken, die sache mit dem Relais sollte sich wenn die LED mal leuchtet wahrscheinlich leicht umsetzen lassen.
Dann hoffe ich mal ihr habt eine Idee
Grüße,
Tom
