BNC -Signal (Elektronik)
» Es sind nur die Ports TxD, RTS und GND belegt.
Ja, das ist durchaus üblich. Das macht die Sache aber eigentlich einfacher. Denn man muss nur die Datenlänge des Paketes kennen und den Empfangspuffer richtig auslesen. In LabVIEW gibt es die Möglichkeit, die Anzahl der Bytes im Empfangspuffer vor dem Lesen festzustellen. Ich habe ein ähnliches Programm für ein RS232 Thermometer gestrickt. Hier musste ich die DTR Leitung setzen, damit das Thermometer sendet. Das tut es dann kontinuierlich und man muss nur die Daten aus dem Puffer lesen.
Wenn Du Dir die Werte als Text anzeigen lässt, könnte ja schon etwas lesbar sein. Ansonsten musst Du die Werte interpretieren. Dazu hast Du ja die Originalsoftware und weißt, was rauskommen muss.
