Bitte um Hilfe! Hier ein bisher genauer (Schaltungstechnik)
verfasst von Daniel braucht Hilfe!(R), 03.02.2012, 00:12 Uhr
Danke nochmal für die mühe eurerseits!!
Hier eine präziesere erklärung:
Ich möchte meinen HD-Camcorder module(ca.13x85mm/3,7v./SD-Card speicher),
soweit umbauen,so das er nicht manuel geschaltet werden muss.
Das heist:
der einschaltTASTER(Takt-taster)
schaltet in 3 schritten:"on"-"Stand-by"-"Aufnahme".Jeder schritt hat eine bestimmte Zeitdauer-und die gilt es durch automatisch programmierte Impulsdauer(1sec./o,5sec./abschliessend 3 sec.)schalten zu lassen.
Ausgelöst werden soll das ganze durch einen LDR-Sensor.Der nach dem erfassen(hell-dunkel)inaktiv-nach beendigung der Aufnahme wieder Aktiv wird.
Im endeffekt brauche ich einen fertig programmierten µController oder ähnliches(sozusagen das Gehirn)er
sollte einen ausgang für den Takt-taster haben(den ich dann selber entferne und an den pins anlöte)-ebenso
einen Ausgang für den Sensor,
sowie den für den Lipo-Akku.Jeweils +/- .
SENSOR----------CONTROLLER-----------CAMCORDER-------AKKU
Welchen controller ich brauche,und wie er mit welchen weiteren bausteinen die Impulse auf den Taster schaltet,
ist-denke ich für mich hier rauszufinden.
Entscheident ist noch,das alles max 7mm hoch-nicht breiter wie 13mm und wenn möglich bis höchstens 60-70mm lang ist(ich möchte die kleine kompakte
form des Camcorders nutzen-daher die schlanke form).
Die SCHRITTABLÄUFE im einzelnen:
1.)SENSOR erfasst-
Controller schaltet einen-1sec.Impuls -status"ON"-
SENSOR Inaktiv
--3 sec.---Pause -status"Stand-by"-
2.)Controller-schaltet einen -0.5 sec.-Impuls
--ca.50 sec.---Aufnahme-Pause -status"Aufnahme"-
3.)Controller schaltet einen-3 sec.-Impuls
(status"Aufnahme."-"Stand-by"-"Out"=
module speichert aufnahme u.schaltet ab)
SENSOR Aktiv
Sensorsignal-
Controller =
(1 sec.Impuls)SENSOR INAKTV---3 sec.-pause---(0.5 sec.Impuls)---50 sec.(Aufnahme)pause---(3 sec.Impuls
)---SENSOR AKTIV
Ich hoffe das ihr mein Diagramm verstehen könnt.
Daniel
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - Daniel Janssen, 01.02.2012, 00:49 (Schaltungstechnik)
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - x y, 01.02.2012, 01:24
Bitte um Hilfe! Sensor--Impulsgeber---Smd Taktschalter - Daniel braucht Hilfe!(R), 01.02.2012, 16:35
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - olit(R), 01.02.2012, 04:02
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - Daniel braucht Hilfe!(R), 01.02.2012, 17:16
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - geralds(R), 01.02.2012, 08:02
arghhh - klar .... - hws(R), 01.02.2012, 18:29
arghhh - klar .... - Daniel braucht Hilfe!(R), 01.02.2012, 19:02
arghhh - klar .... dir auch grrrrrrrrrrr - geralds(R), 01.02.2012, 23:10
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - Daniel braucht Hilfe!(R), 01.02.2012, 18:37
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - x y, 01.02.2012, 18:39
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - Daniel braucht Hilfe!(R), 01.02.2012, 19:12
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - hws(R), 01.02.2012, 19:37
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - Daniel braucht Hilfe!(R), 01.02.2012, 21:29
Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter - hws(R), 02.02.2012, 10:48
Bitte um Hilfe! Hier ein bisher genauer - Daniel braucht Hilfe!(R), 03.02.2012, 00:12
Daunk sche füar de Info,,, - geralds(R), 03.02.2012, 00:46
