Endstufe (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 01.02.2012, 09:45 Uhr
» Du hast einen Kondensator auf dem Regler-Pin des 317ers.
Dieser ist üblich nach Datenblatt und erhöht in erheblichem Masse in die Stör-/Rauschspannungs-Unterdrückung.
» Das bedeutet, daß Du in der Regelung eine niederfrequente Mitkopplung hast,
Wenn dem so wäre, widerspricht das oben genannter Tatsache, oder kannst Du das mit der Mitkopplung ganz genau erlären. Ich denke, dann kann man sich damit genauer befassen und wir hätten eine interessante Diskussionsgrundlage.
» die dann eben schwingt (Ruhestrom abregelt) und das verursacht das
» Klopfen.
Ruhestrom, - der aber einen minimalen Wert, meist gleich gegeben durch das Gegenkopplungsnetzwerk, wenn der Widerstand zwischen Out und Adj. etwa den vorgeschriebenen Wert hat.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Endstufe - Ulrich(R), 31.01.2012, 20:26 (Elektronik)
Endstufe - tts, 01.02.2012, 09:24
Endstufe - schaerer(R), 01.02.2012, 09:45
Endstufe - 0815, 01.02.2012, 09:55
Endstufe - Altgeselle(R), 01.02.2012, 10:10
Endstufe - 0815, 01.02.2012, 10:39
Endstufe - Altgeselle(R), 01.02.2012, 11:45
Endstufe - Ulrich(R), 01.02.2012, 12:45
Endstufe - Altgeselle(R), 01.02.2012, 13:26
Endstufe - Ulrich(R), 01.02.2012, 14:39
Endstufe - hws(R), 01.02.2012, 14:33
Endstufe - Ulrich(R), 01.02.2012, 14:50
Endstufe - Anmerkung - hws(R), 01.02.2012, 14:59
Endstufe - Anmerkung - Ulrich(R), 01.02.2012, 15:07
