Bitte um Hilfe! Sensor--Ne555---Smd Taktschalter (Schaltungstechnik)
Hallo,grüsse euch ihr Eko`isten
Vorab Danke ich euch jetzt schon für die mühe euerseits-AUCH-sollte dennoch nichts bei rumkommen!!
Ich möchte einen sogenannten Taktschalter(Smd-tact switch)
über Impuls-serien(1 sec/kurz/3 sec.)automatisch schalten lassen.Ausgelöst soll alles über einen Sensor(Light Sensitive-Resistor).
Dafür denke ich sollte das Impulsrelais Ne555/6 der richtige sein.Oder?
Die Abläufe im einzelnen:
-Sensor erkennt veränderung(hell-dunkel)
und startet
den Impulsmodulator:der sofort einen 1 sec. Impuls an den
Tackt-taster weitergibt.
Der Sensor bleibt ab jetzt inaktiv!
-exakt 3 sec. später(status-lämpchen leuchtet auf) muss ein einfacher KURZER Impuls folgen.
JETZT nachdem der taster von ON(1sec.impuls)auf Stand-by(kurz-impuls) geschaltet wurde
(von der sensor-erfassung bis stand-by sind es ca.4sec)
-erfolgt nach ca.40-60sec. ein abschliessender
3 sec.Impuls(stand-by und Out-schaltung in einem)
und der Sensor ist wieder aktiv!
Ich erwähnte oben das statuslämpchen.Eventuell liesse sich der KURZE(0,5sec?)-Impuls irgendwie darüber abkürzen.
Währe schön wenn die spannung bei 3,7v und die bau-höhe der einzelnen komponenten unter 7-8mm bleiben-sowie die breite bei max 15mm,länge egal.
Wie weit ist das möglich?
Und könnt ihr mir helfen einen Bau-plan zusammenzustellen-sowie die benötigten bestückungs-komponenten zu beschreiben?
Alles was ich habe,ist ein einfach denkender Elektroniker der allerdings nicht vom fach ist,aber die bestückung vornehmen kann.
Vielen Dank im vorraus-auch wenn es nicht klappen sollte.
Daniel
