Ein eindrückliches LM317-Experiment... (Endstufe) (Elektronik)
» » » LM317T auf 12V angeschlossen. Ohne das ein Signal vom
» » » Radio anliegt fangen die Lautsprecher an zuklopfen.
» » Und die Spannung am 317, bricht die im selben Takt ein?
» » Dann ist das Netzteil zu schwach.
» » LM317T im TO220 Gehäuse kann auh nur 1,5A, egal wie dick der Trafo ist.
» » hws
» Vielen Dank für die schnellen Antworten.
» Ich habe es noch nicht gemessen, ich werde es tun und melde mich wieder
» Wie kann ich gegebenen Fall den Strom erhöhen?
» Ja das Kühlblech wird sehr heiss.
Der LM317, und viele andere integrierte Spannungsregler, haben eine thermisch bedingte Foldbackcharakteristik des Stromes. Dadurch wird die Leistung so reduziert, dass der interne bipolare Leistungstransistor nicht in den sogenannten zweiten Durchbruch (siehe GOOGLE und ELKO) hineinläuft und kaputt geht, sofern die maximale Eingangsspannung nicht überschritten wird.
Kleines eindrückliches Experiment: Du kannst mittels Kurzschluss und ohne Kühlung den LM317 oder z.B. LM7805 voll belasten und dabei den Strom messen. Es fliesst zuerst der Kurzschlussbegrenzungsstrom von bis zu 2 A, aber mit dem Heisswerden der Kühlfläche sinkt der Strom so rasch, dass sich eine Temperatur so um die 100 Grad C. an dieser Kühlfläche stabilisiert.
Wenn Du dann mit einem Kühlspray auf die Kühlfläche spritzt, steigt der Strom wieder an, bis Du damit aufhörst und der Strom wegen Erwärmung erneut sinkt.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
