wie 3-Funktionen über eine Leitung schalten? (Schaltungstechnik)
verfasst von gast, 31.01.2012, 12:01 Uhr
» ich möchte über eine 2-adrige Leitung gern 3 verschiedene
» Funktionen schalten - nur wie?
» Habe gelesen das es ein Bauteil gibt - bzw. eine Schaltung
» die das kann und zwar so:
» am Ende der Leitung befinden sich 3 Taster, einer ohne Wiederstand, der
» zweite mit 470 Ohm Wiederstand der dritte
» mit 1kOhm Wiederstand.
» Je nachdem welcher Taster nun gedrückt wird muß die Schaltung jetzt den
» für die entsprechende Funktion richtigen
» Schaltkreis mit Strom versorgen.
» Hoffe ich hab das einigermaßen verständlich beschrieben
» und hoffe auf Hilfe von EUCH. Danke schon mal
» Gruß Jens
Ich weiß noch wat Beklopptet:
LM3914 nehmen (da sind schon zehn Komparatoren drin), auf Dot-Anzeige stellen, drei Ausgänge ausgucken und da was anschliessen, müssen ja keine LEDs sein. Durch unterschiedlich hohe Eingangsspannung kann man die drei Ausgänge einzeln schalten. Das die niederwertigeren Ausgänge ganz kurz mit ansprechen darf dabei natürlich nicht stören.
Sowas sitzt in einem schlecht gekühlten Netzteil von mir drin. Thermofühler (Heißleiter) gibt Spannung auf den Eingang. Erster Ausgang lässt eine LED leuchten, zweiter Ausgang schaltet einen Lüfter ein. Wenn es immer noch wärmer wird schaltet der dritte Ausgang ein Relais, welches die Ausgangsspannung des Netzteil brutal wegruppt.
wie 3-Funktionen über eine Leitung schalten? - wthms(R), 31.01.2012, 11:16 (Schaltungstechnik)
wie 3-Funktionen über eine Leitung schalten? - Besucher, 31.01.2012, 11:21
wie 3-Funktionen über eine Leitung schalten? - Harald Wilhelms(R), 31.01.2012, 11:29
wie 3-Funktionen über eine Leitung schalten? - gast, 31.01.2012, 11:33
wie 3-Funktionen über eine Leitung schalten? - gast, 31.01.2012, 11:35
wie 3-Funktionen über eine Leitung schalten? - schaerer(R), 31.01.2012, 18:44
wie 3-Funktionen über eine Leitung schalten? - Harald Wilhelms(R), 31.01.2012, 20:02
wie 3-Funktionen über eine Leitung schalten? - schaerer(R), 31.01.2012, 20:16
wie 3-Funktionen über eine Leitung schalten? - gast, 31.01.2012, 12:01
wie 3-Funktionen über eine Leitung schalten? - wthms(R), 31.01.2012, 16:19
Vorschlag - Ansatz - geralds(R), 04.02.2012, 11:37
