wie 3-Funktionen über eine Leitung schalten? (Schaltungstechnik)
» ich möchte über eine 2-adrige Leitung gern 3 verschiedene
» Funktionen schalten - nur wie?
» Habe gelesen das es ein Bauteil gibt - bzw. eine Schaltung
» die das kann und zwar so:
» am Ende der Leitung befinden sich 3 Taster, einer ohne Wiederstand, der
» zweite mit 470 Ohm Wiederstand der dritte
» mit 1kOhm Wiederstand.
» Je nachdem welcher Taster nun gedrückt wird muß die Schaltung jetzt den
» für die entsprechende Funktion richtigen
» Schaltkreis mit Strom versorgen.
» Hoffe ich hab das einigermaßen verständlich beschrieben
» und hoffe auf Hilfe von EUCH. Danke schon mal
» Gruß Jens
Ha, oder ganz verrückt:
Wechselspannung nehmen.
Positive Halbwellen auf der Leitung schalten Ausgang A.
Negative Halbwellen schalten Ausgang B.
Beide Halbwellen (also Wechselspannung) auf der Leitung schalten Ausgang C und sperren gleichzeitig das Schalten von A und B.
Gar nix auf der Leitung = es wird auch kein Ausgang geschaltet.
Sind dann sogar vier Zustände, die übertragen werden können.
Bin ich nicht gut? Hä? Na?
