Widerstände BC547 (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 30.01.2012, 22:59 Uhr
» Ich möchte gerne den Transistor BC547 als Schalter verwenden.
Du willst eher einen Prommer für SPI bauen und hast von Elektronik keine Ahnung. In dem Falle kauft man einen fertigen Prommer und falls der nicht funktioniert, haut man ihn dm Verkäufer um die Ohren, wegen Gewährleistung.
Oder man baut eine erprobte(!) Schaltung 1:1 nach ohne irgendwas zu ändern.
» Dazu wird eine Spannung von ca. 3V an die Basis gelegt und es sollen dann
» 5V vom auf der Kollektor-Emitter Strecke anliegen.
Grundsätzlich: erstmal sehen, was der Transistor als Kollektorstrom abkann (BZW einen wählen, der den geforderten Killektorsteom abkann.) Den Kollektorwiderstand passend wählen: Betriebsspannung durch Kollektorstrom.
Berechnung des Bsiswiderstandes: Basisstrom berechnen: Kollektorstrom geteilt durch minimalen Stromverstärkungsfaktor des Transistors (aus Datenblatt).
Diesen Wert mal 5 oder mal 10 nehmen, um auf der sicheren Seite zu sein.
Basiswidertand = Spannung (hier 3V) geteilt durch den soeben ausgerechneten Strom.
Weiste was: kauf einen Promme, lern die Grundlagen und bearbeite dann das Projekt nochmal!
hws
Widerstände BC547 - Jack P., 30.01.2012, 15:34 (Elektronik)
Widerstände BC547 - Jack P., 30.01.2012, 16:25
Widerstände BC547 - olit(R), 30.01.2012, 16:32
Widerstände BC547 - tts, 30.01.2012, 16:38
Widerstände BC547 - Jack P., 30.01.2012, 20:24
Widerstände BC547 - Shinai, 30.01.2012, 20:44
Widerstände BC547 - Jack P., 30.01.2012, 21:30
Widerstände BC547 - olit(R), 30.01.2012, 22:55
Widerstände BC547 - olit(R), 30.01.2012, 16:28
Widerstände BC547 - Jack P., 30.01.2012, 16:31
Widerstände BC547 - tts, 30.01.2012, 16:34
Widerstände BC547 - hws(R), 30.01.2012, 22:59
