Frequenz Modulation (Elektronik)
» ich bin noch neu hier im Forum und hoffe mal, ihr könnt mir helfen.
» Ich überlege ein kleines System zu bauen, welches es mir ermöglicht,
» mehrere Audiosignale über ein Kabel zu übertragen.
» Meine Idee dabei war, diese Audiosignale auf eine unterschiedliche
» Trägerfrequenz in entsprechend verschiedenen Frequenzbändern (da sich ein
» Cat5 Kabel zur Übertragung anbietet am Besten wohl im Bereich bis 100Mhz)
» aufzumodulieren (FM).
» Ich könnte mir gut vorstellen, dass das so ganz gut funktioniert und
» wollte das jetzt einfachmal zum testen aufbauen. Allerdings hab ich
» ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich dazu alles brauche. Bisher hab ich
» nur was von einem MC3357 gelesen, der zur Demodulator scheinbar ganz
» brauchbar ist. Sonst konnte ich bisher nicht viel im Netz finden.
» Wie kann ich die Signale denn Modulieren (und später wieder Demodulieren)?
» Welche Bauteile brauche ich dazu und wie baue ich die Schaltung auf?
» Schonmal jetzt vielen Dank für eure Antworten
» Jan
Es kommt drauf an wieviele Audiosignale es denn werden sollen und welchen Frequenzbereich du übertragen willst bzw. wie hoch deine Ansprüche an die Übertragungsqualität sind. Bis 100 MHz ist eigentlich nicht nötig. - Ich habe hier so etwas schon seit ein paar Jahren laufen. Es sind sechs Kanäle, alle im dreistelligen kHz-Bereich. Vier davon sind für Audioübertragung (nur Sprachfrequenzbereich, also bis ca. 4 kHz) und auf zweien werden nur Fernsteuersignale übertragen. Das ganze läuft über ca. 50m Koaxkabel bis zur Garage und zum Garten. Auch die Stromversorgung liegt auf dem Kabel (24Volt). Ich habe als Demodulator die sog "Tondecoder" NE567 benutzt. Diese Dinger könnte man auch als "Sender" nehmen, da sie sich einfach FM-modulieren lassen. Ich habe allerdings andere Schaltungen als Sender genommen (diskret aufgebaut mit vier Transistoren). Um gegenseitige Störungen zu vermeiden habe ich sender- wie empfängerseitig mehrkreisige Spulenfilter eingesetzt. Wenn man die Kanäle aber weit genug auseinander legt und es nicht zu viele sind müsste das aber auch ohne aufwendige Filter gehen.
