Widerstände BC547 (Elektronik)
verfasst von tts, Neckarsulm, 30.01.2012, 16:34 Uhr
Hi,
also zusammengefasst:
Schaltspannung 3V
Laststromkreis 5V / bis 500mA
Der BC547 ist ein NPN-Transistor mit Steuerstromkreis.
Für eine Schaltanwendung ist eine möglichtst kleine Uce - also Kollektor-Emitter-Spannung angestrebt.
Diese wir erreicht, wenn ein genügend starker Steuerstrom in die Basis fließt.
Das Verhältnis von Steuerstrom zu Laststrom sollte bei dieser Art von Transistor
etwa bei einem Faktor von 50-100 liegen. Die Ruheverstärkung beträgt bei diesem Transistor etwa 400.
Allerding fallen bei dieser hohen Verstärkung etwa 0,6V Uce ab.
Also kannst Du folgende Rechnung aufmachen:
Laststromkreis: (5v-0,3V)/500mA = 9,4Ohm
Steuerstromkreis: (3V-0,6V)/(500mA/50) = 240Ohm
Dein Vorwiderstand an der Basis ist damit 240Ohm und der Basisstrom beträgt 10mA
Der Lastwiderstand zwischen Kollektor und +Ub(5V) hat minimal 9,4Ohm.
Der Emitter ist am Steuerstromkreis und am Laststromkreis angeschlossen (Jeweis der Minus-Pol)
CU
st
Widerstände BC547 - Jack P., 30.01.2012, 15:34 (Elektronik)
Widerstände BC547 - Jack P., 30.01.2012, 16:25
Widerstände BC547 - olit(R), 30.01.2012, 16:32
Widerstände BC547 - tts, 30.01.2012, 16:38
Widerstände BC547 - Jack P., 30.01.2012, 20:24
Widerstände BC547 - Shinai, 30.01.2012, 20:44
Widerstände BC547 - Jack P., 30.01.2012, 21:30
Widerstände BC547 - olit(R), 30.01.2012, 22:55
Widerstände BC547 - olit(R), 30.01.2012, 16:28
Widerstände BC547 - Jack P., 30.01.2012, 16:31
Widerstände BC547 - tts, 30.01.2012, 16:34
Widerstände BC547 - hws(R), 30.01.2012, 22:59
