Die Sache ist manchmal komplexer als man denkt... (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 28.01.2012, 09:54 Uhr
» Er legt das Spannungsniveau fest aber kann die Spannung nicht bestimmen?
» Hört sich irgendwie nach einem Widerspruch an. Wofür ist er denn sonst
» gedacht?
Vitjee, Du übersiehst die erste Antwort von XY und die ist fundamental.
Baugruppe: Es geht erstmal darum, wie ist das Logik-Eingangssignal der zur Sensor nachfolgenden Schaltung definiert? Daraus kann man weitgehend erkennen, wie die Pullup-Schaltung davor sein muss.
Wichtige Daten dieses Eingangs sind:
* Maximal zulässiger HIGH-Pegel
* Eingangswiderstand
. . . . . beide Informationen sind sehr wichtig, u.U. aber auch noch andere:
Wichtig wäre halt auch zu erfahren, um welchen Typ Sensor es geht, weil es gibt nämlich auch noch Überlegungen zur Frequenz des Logiksignals. Ist diese nicht gerade niedrig, muss man die Eingangs-Kapazität der nachfolgenden Schaltung, aber auch die des Kabels dazwischen kennen, weil die Grösse des Pullup-Widerstandes wird dann auch von dieser Grössenordnung bestimmt. Wäre in diesem Fall der Pullup-Widerstand zu gross, gäbe es zu sehr verschliffene Flanken...
So, mit dieser Ausführung erkennst Du, dass je nach Situation der Lage, die Sache gar nicht so einfach ist. Um aber genau das heraus zu finden, lohnt es sich immer zuerst sich so schlau wie möglich über die Daten zu machen. Das macht auch die Diskussion leichter, - für alle Beteiligten. Und damit komme ich halt wieder einmal zur Empfehlung vor dem Posten "7 Tipps für Fragesteller" aufmerksam durchzulesen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Pullup Widerstand - vitjee, 27.01.2012, 20:43 (Elektronik)
Pullup Widerstand - x y, 27.01.2012, 21:01
Pullup Widerstand - vitjee, 27.01.2012, 21:04
Pullup Widerstand - x y, 27.01.2012, 21:09
Pullup Widerstand - vitjee, 27.01.2012, 21:13
Pullup Widerstand - x y, 27.01.2012, 21:25
Pullup Widerstand - vitjee, 27.01.2012, 22:11
Pullup Widerstand - x y, 27.01.2012, 22:57
Die Sache ist manchmal komplexer als man denkt... - schaerer(R), 28.01.2012, 09:54
Pullup Widerstand - Bürger(R), 28.01.2012, 10:52
Pullup Widerstand - Bürger(R), 28.01.2012, 11:22
Pullup Widerstand - vitjee, 28.01.2012, 13:31
Pullup Widerstand - x y, 28.01.2012, 14:07
Pullup Widerstand - vitjee, 28.01.2012, 14:22
Pullup Widerstand - x y, 28.01.2012, 14:34
Pullup Widerstand - vitjee, 28.01.2012, 14:37
Pullup Widerstand - Remote - geralds(R), 28.01.2012, 15:02
Pullup Widerstand - Bürger(R), 28.01.2012, 15:23
Pullup Widerstand - hws(R), 28.01.2012, 23:08
Not-OT: Das achte Gebot... - schaerer(R), 29.01.2012, 08:53
Not-OT: Das achte Gebot... - vitjee, 31.01.2012, 22:43
