Kabel vibrationsfest auf Leiterplatte löten (Elektronik)
Im Rahmen meines aktuellen Vorhabens ( http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=156117&page=0&order=time&descasc=DESC&category=all ) möchte ich von der Hauptplatine meines Autoradios verschiedene Signale abgreifen. Z.B. möchte ich meine Schaltung in die vier Audiosignale vom DSP zum Endstufen-IC einschleifen, nachdem ich die vier rot markierten Koppelkondensatoren entfernt haben werde.
Ich werde dafür recht feine Drähte auf die entsprechenden Stellen der Leiterplatte löten müssen. Durch die vom kapilar hochgezogenen Lötzinn hervorgerufene Versprödung könnte Kupferlitze unmittelbar oberhalb der Lötstelle sehr bruchempfindlich werden. Sie könnte den mechanischen Beanspruchungen im Auto nicht lange Stand halten (ja, Sportfahrwerk .
Wie stellt man so etwas handwerklich am geschicktesten an? Sollte ich hier starren Draht statt Litze verwenden? Reicht es aus, wenn ich die Kabel wenigen cm oberhalb der Lötstelle abfange und mit Kabelbinder o.ä. am Gehäuse befestige? Sollte ich unbedingt die Lötstellen und einige mm der Kabel mit garstigem Klebstoff oder Silikon fixieren?
An meiner Schaltung werden die Kabel mit Schraubklemmen befestigt. Ich denke, das ist mit Aderendhülsen unproblematisch.
Grüsse.
