Transformator - Problem (Elektronik)
verfasst von Harald.Wilhelms E-Mail, 13.07.2004, 08:07 Uhr
» Hallo zusammen,
» ich versuche gerade in mein Haus eine Türfreisprecheinrichtung einzubauen,
» und dabei bin ich auf folgendes Problem gestoßen:
» Ich muß einen Transformator 230V(prim)/12V(sec) nahezu andauernd im
» Leerlauf betreiben. Denn dieser soll lediglich den Türöffner mit 12V
» versorgen, falls der Türöffner mal betätigt wird. Und in einem
» Einfamilienhaus ist das nicht so oft der Fall.
» Jetzt meine Frage: Ich habe hier sowohl einen elektronischen Trafo, als
» auch einen herkömmlichen.
» Welche der beiden Bauarten ist für meinen Fall geeigneter? Vorallem im
» Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit. Ich bin der Meinung, dass der
» herkömmliche Wickeltrafo mehr Verlustleistung hat und somit auch einige
» wenige Watt im Leerlauf verbrauchen wird. Wohingegen der Leerlaufbetrieb
» eines elektronischen Trafos nahezu keine Leistung verbrät.
» Täusch ich mich?
» Schreibt mir bitte eure Meinung
» Es grüßt euer Hennes
Hallo Hennes,
ich denke, das Dir da gar keine Wahl bleibt, da der
Türöffner mit einem sog. "elektronischen Trafo" gar
nicht funktionieren wird. Aber auch Wickeltrafos
müssen keinen schlechten Wirkungsgrad haben. Meist
ist es so: Je grösser die Baugrösse eines Trafos bei
gegebener Leistung ist, desto geringer sind die
Leerlaufverluste. Wobei eine reine Strommessung da
keine Aussagekraft hat, denn im Leerlauf ist der
Blindstrom (der vom Zähler nicht gemessen wird)
besonders gross. Gerade die für Deinen Zweck
gedachten "Klingeltrafos" haben einen eher niedrigen
Leerlaufverbrauch.
Harald
Transformator - Problem - Hennes, 13.07.2004, 02:15 (Elektronik)
Transformator - Problem - Fabi, 13.07.2004, 02:29
Transformator - Problem - Harald.Wilhelms, 13.07.2004, 08:07
Transformator - Problem - rudi123, 13.07.2004, 20:12
Transformator - Problem - uwe kardel, 14.07.2004, 22:09
