Problem erledigt und gelöst (Telekommunikation)
Dank der großartigen Unterstützung von Otti konnte ich eine Mitwirkung der Post- und Hausleitungen ausschließen.
Bei ebay hab ich defektes Welco Fax 630 "ersteigert". Das wollte ich eigentlich als Ersatzteillager benützen.
Das Gerät hat keine Dokumente eingezogen und das Display hat auch nicht funktioniert.
Aber ich konnte das sehr schnell reparieren, weil eines der Drähte zum Display war gebrochen (wie gibt's sowas, durch die Isolierung und Draht... als ob das jemand abgezwickt hätte). Das war schnell zusammengelötet, woraufhin das Display wieder funktionierte.
Die Ursache für den nicht funktionierenden Doku-Einzug war auch offensichtlich. Scheinbar ist das Gerät mal wo runtergefallen, weil das Getriebe war irgendwie verschoben und das Zahnrad der Einzugswalze außer Eingriff... Das hab ich dann wieder so hingebogen, daß alles in der Flucht war.
Daraufhin wurde auch das Papier wieder eingezogen.
Eine verzogene Wannenkante wo die Papierrolle drinnen ist (Kunststoffspritzteil), hab ich mit dem Fön erhitzt und wieder geradegemacht. Das Problem hatte ich schon bei meinem alten Fax, die Wannenkante verzieht sich im Laufe der Jahre.
Ein erster Test verlief positiv, das Schriftbild war noch besser als bei meinem alten Fax. Daher habe ich mich entschlossen, das jetzt reparierte Fax anzuschließen und zu benutzen und nicht die Elektronik in das alte Fax umzubauen. Das ist nämlich schon ziemlich viel Arbeit. Die Reparatur an dem "defekten" Fax hat eine Viertelstunde gedauert.
Ein an mich selber geschicktes Fax über FreePopFax kam einwandfrei an, ohne Schlieren o.ä.
D.h., mein altes Fax werde ich als Schlachtschiff für Ersatzteile einlagern...
Den Fehler an dem alten Fax verfolge ich jetzt zunächst nicht weiter, könnte sein, daß das etwas mit tauben Elkos zu tun hat. Aber damit befasse ich mich erst wieder, wenn ich wirklich nichts anderes mehr zu tun hab oder neue Probleme auftreten...
Vielen Dank für die Beiträge
Wolfgang
