Wie neg. Eing.-U oder Ausg.-U abblocken ? (Elektronik)
hallo xy,
» Nein! Was denkst du denn wozu der Widerstand da ist?
Ich frage mich, was Du mit dem Widerstand willst - der Spannungsabfall über der Diode liegt am Eingang des OpAmp.
Und wenn die Diode eine Durchlaßspannung von 0,3V hat, liegen die 0,3V am Eingang, und werden um den Verstärkungsfaktor der Verstärkerschatung verstärkt.
In diesem Fall um das 4,29-fache. rechne mit 4fach, dann sind das 1,2Volt !!!
Du kannst ganz einfach die Diode als Widerstand in einem Spannunbgteiler betrachten, der einen variablen Widerstand hat - Abhängig von der anliegenden Spannung, und ab typ. Durchlaßspannung derart variabel, daß über ihm IMMER die lt. Datenblatt 0,3x V (bei Schottky) abfallen. Bis zum maximal-Strom durch die Diode, danach R= fast unendlich
