Treiber IC gesucht (Bauelemente)
» » » Warum kann hier keiner seine Frasgen so formulieren, daß daraus auch
» » » eindeutig hervorgeht, was der Betreffende eigentlich will?!?
» » Ich will ein Relais durch einen Kontakt für ca. 0.5 - 1.0 Sekunden
» » einschalten und das beim Schließen des Kontaktes wie auch beim Öffnen.
» » War das nicht ersichtlich? Oder ist es für das Verständnis wichtig das
» das
» » Relais dann einen Timer startet?
» Warum erst ein Relais? Wenn du doch gleich den Timer starten kannst.
Weil es ursprünglich mal So ausgesehen hat:
Ist inzwischen etwas entwirrt worden, das Prinzip ist aber geblieben:
Ein Kontakt erzeugt mit Hilfe zweier Relais einen kurzen Schaltimpuls, und der schaltet das jeweilige Lastrelais(dieses wird vom Timer dann weiter gehalten), und startet eben auch den Timer.
Jürgen
PS: Habe nun aber doch den einfachsten Weg gewählt. Siehe meine in Kürze folgende Antwort an Theo. . .
