Staubsauger -> Rundfunk Störung? (Elektronik)
» Hallo liebes Elko,
» seit letzter Zeit spielt unser Fernseher verrückt. Sobald wir unseren
» Staubsauger der mit 2.5kW Max, und 1.9kW Nom ordentlich durchzieht
» einschalten, kann man von nun an am Fernseher sehen, wann der Staubsauger
» eingeschaltet wird. Das relativ häufig, äußert sich darin, dass aufeinmal
» längs im Bild schwarze Streifen auftauchen und auch das Bild bissle
» wackelt(so nach oben) für 1/2 Sekunden, dann läuft dieser wieder.
» Der Fernseher ist ein "normaler" LCD Fernseher und hat 49 Zoll.
» Kann es sein, dass beim Einschaltrush des Staubsaugers, irgendwo ne
» kräftige Funkenstörung gibt? Oder was ist da los?
» Optisch sehe ich beim Einschalten des Staubsaugers, keine
» Auffälligkeiten.
» Hat jemand Ideen zur Prävention?
» Gruß Esel
Sorry, aber Du hast einen etwas seltsamen Satzbau, jedenfalls für mich.
Die Störungen sind also nur beim Einschalten für ca. 1/2 Sekunde? Danach ist alles OK?
Ich würde erst mal schauen über welchen Weg die Störungen eingestreut werden.
Tipp: Staubsauger an anderer Phase einschalten oder alternativ DVD schauen (Antenne bzw. Scartkabel vom Receiver abgetrennt) und dann einschalten.
Wenn dann alles OK ist kommt es über die Antenne/Antennenleitung oder ggf. den Receiver.
Wenn nicht, dann auf Antenne bzw. Receiver eingrenzen.
Neben Deinem Staubsauger als Verursacher kann ja auch was an einem Deiner Geräte nicht mehr in Ordnung sein.
otti
