Bitte um Schaltungserklärung (Schaltungstechnik)
» Die Z-Dioden haben jeweils nur Schutzfunktionen. Die Diode in Reihe zum
» Transistor dient dem Verpolschutz, die Diode parallel zum Transistor zum
» Schutz vor Induktionsspannungen bei induktiven Lasten (auch für
» Freilauf).
» Bei der PNP-Variante wird "Plus auf den Ausgang geschaltet". Die direkte
» Last (z.B. Relaus) liegt zwischen (2/4) und (3). Wenn hier statt der
» direkten Last ein Pull-Down-Widerstand (Option) eingeschaltet wird, dann
» kann eine Schaltspannung zwischen Betriebsspannung (meist 24V) und Masse
» (0V) am Schaltausgang abgegriffen werden (bei Vernachlässigung der
» Restspannungen).
» Bei der NPN-Variante wird "Minus auf den Ausgang geschaltet". Die Last
» liegt hier zwischen (1) und (2/4). Ein (optionaler) Pull-Up-Widerstand
» sorgt auch hier für eine Schaltspannung zwischen Betriebsspannung und
» Masse (bei Vernachlässigung der Restspannungen) am Schaltausgang.
Vielen Dank ![]()
