Hochfrequenzgenerator (Elektronik)
Hallo DjElko,
Also, auch ich komme nicht mehr aus dem Staunen raus, wonach Du suchst: 100 MHz bei 10 A
Ehrlich, da bleibt Dir nichts anderes übrig als einen teuren UKW-Sender aufzutreiben und bei den 5 kW, den er braucht und berücksichtigst auch noch den nicht all zu hohen Wirkungsgrad, hast Du auch noch ein Problem mit der Speisung...
Juristisch kommt dazu, dass Du für Dein "Experiment", dieses verdammt gut abschirmen musst, weil sonst versaust Du mit HF eine weite Umgebung und störst so massiv, dass es nicht lange dauert und Dein "Sender" wird von der Post angepeilt und die Folgen die dann auf Dich zukommen, sind Dir doch sicher klar, oder?
Und zum Schluss. Ist es ein Top-Secret-Projekt like NSA oder darf man wissen, was Dein Unternehmen ist?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
