Atmel-uC Programmieren klappt nicht (Bauelemente)
» Ahoi!
» Ich habe meine ATMEGA8 bekommen und wollte heute meine ersten Versuche
» machen.
» Damit ich überhaupt was machen kann habe ich mir schnell einen
» Paralellport-Adapter gestrickt. Der erste damit programmierte uC sollte
» ein Programmierer werden mit dem ich die richtigen Projekte später einfach
» und sauber programmieren kann.
» Leider reagiert der uC gar nicht:
» anfaenger@ubuntu:~$ sudo avrdude -p m8 -c bsd -i 1000
» avrdude: AVR device not responding
» avrdude: initialization failed, rc=-1
» Double check connections and try again, or use -F to override
» this check.
» Die Verdrahtung ist korrekt, wenn ich die Programmiergeschwindigkeit noch
» viel niedriger setze kann ich sogar mit dem Multimeter zuschauen wie die
» Daten vom PC zum uC übertragen werden. Blos der uC antwortet nicht.
» Betriebsspannung vom PS2-Port agezapft: 4,97V , direkt zwischen den
» IC-Pins mit 100nF abgeblockt, beide Plus- und beide Masseanschlüsse
» verbunden
» Vorwiderstände zwischen Paralellport und uC: 330 Ohm
» Low-Pegel vom PC: ca. 70mV
» High-Pegel vom PC: ca. 3,2V
» beides direkt am uC gemessen
» Auf /Reset ist am Anfang ein kurzer Impuls, dann permanent Low-Pegel
» (Programmiermodus)
» SCK und MOSI (vom PC zum uC) zeigen Datenverkehr
» MISO (vom uC zum PC) bleibt konstant auf High anstatt der erwarteten
» Rückmeldung
» Laut Datenblatt soll ab Werk der interne Oszillator eingestellt sein und
» der uC ohne weitere Zusatzteile bereit zum Programmieren sein.
» Habt ihr ein paar Vorschläge für mich wo ich weitersuchen kann um das zum
» Laufen zu bringen
Zu deinem speziellen Problem kann ich leider nicht viel beitragen, bei mir hat das auf Anhieb geklappt, benutze aber mittlerweile den STK500. Vielleicht kannst du hier weitere Infos finden:
http://www.mikrocontroller.net/topic/79697
