Kfz-Sicherungen (Elektronik)
» ich baue grade ein Wohnmobil aus und bin dabei meine 12 Volt Verbraucher
» mit Sicherungen abzusichern. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die
» Stärke der einzelnen Sicherungen bestimmen bzw. errechnen kann? Die Kabel
» sind natürlich je nach Verbraucher auch unterschiedlich lang und dick.
» Vielen Dank und schöne Grüße
I = P / U
Das ist das zweitwichtigste elektrische Gesetz! Wenn dir das noch nicht begegnet ist, hast du in der Schle geschlafen
Also zum Problem: Wenn z.B. deine 12V-HiFi-Anlage im Wohnmobil 1kW zieht, dann brauchen wir laut Formel eine Sicherung von
I > 1000 VA / 12 V = 83,3 A
Wir nehmen natürlich die genormten 100 A mit 16mm^2 Leitung, da wird nichts schief gehen. Bloß die Lichtmaschine solltest du durch ein Dieselaggregegat ersetzen
Thema Kabeldicke:
guckst du hier
http://mitglied.lycos.de/Autoelektrik/Eabc.htm
Es bringt aber auch nichts, wenn für die Anlage in unserem Beispiel die Zuleitungen (für + u. - logischerweise) je 10 m lang ist. Dann hätten wir laut Formel
U(verlust) = I * 0,0178 VA^-1mm^2m^-1 * l[m] / A[mm^2] = 100 A * 0,0178 VA^-1mm^2m^-1 * 2 * 10 m / 16 mm^2 = 2,225 V
Verlust (sofern ich das jetzt zu später Stunde noch richtig aufgestellt habe). Jo, knapp 20 % Power dann für die Gartenheizung.
Musst also nicht nur auf die Stromdichte (kl. Leitungsquerschnitt -> Brandgefahr!) sondern auch auf die Länge der Leitungen achten. Notfalls immer alles vorher schön durchrechen...
Viel Spaß
Fabi
