Lautsprecherschaltung (Elektronik)
Wenn nichts weiter bekannt ist, dann wäre der Betriebsfall "Anpassung" ein sinnvoller Ansatz.
Wenn man davon ausgeht, dass die max. Leistung bei Anpassung erreicht wird, dann bekommst Du die Speisespannung raus. Bei Anpassung gilt Innenwiderstand (Poti + Vorwiederstand) = Lastwiderstand (Lautsprecher). Aus der max. Leistung (40W) kannst Du mit U = I^2*R den Strom ausrechnen. Bei 10% Leistung entsprechend den Strom für 4W. Wenn Du die Speisespannung bei Anpassung berechnet hast, kannst Du jetzt die Spannungen für den 10% Fall errechnen. Hier meine Werte
Speisespannung: 35,7 V
Poti: 34,4 Ohm
Vorwiderstand (in Reihe mit Poti schalten): 8 Ohm
Lautsprecherschaltung - tamrac23
, 19.01.2012, 14:34 (Elektronik)
Lautsprecherschaltung - x y, 19.01.2012, 15:13
, 19.01.2012, 15:47
Lautsprecherschaltung - tts, 19.01.2012, 16:13
, 19.01.2012, 16:57
Lautsprecherschaltung - Bürger
, 19.01.2012, 16:22
, 19.01.2012, 17:07
, 19.01.2012, 17:31
