USB Soundkarte vs. Lichtschalter (Elektronik)
» Danke für sie schnellen Antworten
» » Passiert das auch, wenn du ausser USB und Netzteil sonst nichts weiter
» » anschliesst? In dem Falle kommen möglicherweise Störungen vom Netzteil
» » über die 9V AC Leitung herein. Da könnte man dann mit der weiteren
» Suche
» » ansetzen. Solltest du also vorab mal ausprobieren.
» Am Laptop ist ausschließlich die Soundkarte angeschlossen. Das Problem
» tritt übrigens auch auf, wenn ich einen anderen Laptop benutze.
» » Evtl. hilft schon ein besseres Steckernetzteil.
» Ich habe schon nach einem alternativen Netzteil gesucht, aber leider
» nichts passendes gefunden. Offenbar ist 9V AC sehr exotisch.
Eigentlich nicht, allerdings bei 1A vielleicht schon.
Bevor du dir die (wahrscheinlich vergebliche) Mühe machst ein neues Netzteil zu kaufen könntest du vorher mal folgendes ausprobieren:
Wenn dein 9V-Kabel vom Natzteil nicht schon so einen Gnubbel hat
dann besorg dir mal einen sog. Klappferrit:
da wickelst du dein 9V-Kabel mit möglichst vielen Windungen hinein und klappst das Ding zu, sieht dann so aus:
Ein Ringkern, durch den der 9V-Stecker durchpasst würde auch gehen:
Es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die störenden Beeinträchtigungen dann weg sind.
Eigentlich sind diese Massnahmen gegen Störungen, die aus den angeschlossenen Geräten heraus und ins Lichtnetz wollen, geht aber anders rum auch.
Wenn diese einfachen Massnahmen nichts bringen käme vielleicht noch ein "richtiges" Netzfilter in Betracht, mit bifilar gewickelter Drossel und 2 oder 4 Kondensatoren. Dazu musst du dann aber die Leitung auftrennen und löten.
Bei mir hat das bloße Aufwickeln einer NF-Leitung auf einen Ringkern HF-Einstreuungen in einen Verstärkereingang restlos beseitigt. Vielleicht hilft es ja auch (bei den NF-Störungen) in deinem Fall.
