Brauche Hilfe bei einer Verstärkerschaltung! (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 19.01.2012, 14:00 Uhr
» ich bin noch relativ am Anfang meines Schaltungstechnikwissens. In meinem
» Praktikum soll ich jetzt eine Schaltung entwickeln mit der man die
» Brückenabgleichsspannung von 9 Messbrücken (mit Dehnungsmessstreifen)
» gleichzeitig misst.....
Dazu braucht es aber üblicherweise mehr als Anfängerkenntnisse.
Zuert einmal braucht es ein Gesamtkonzept. Also auf die linke Seite des Papiers 9 Meßbrücken, auf die rechte Seite einen PC. Vor den PC EINE USB Schnittstelle.
Hinter die Messbrücken einen Multiplexer ( erstmal egal, wie der aussieht. Kästchen mit 9 Eingängen und 1 Ausgang) und AD Wandler.
Und dann müssen die 9 Digitalsignale irgendwie auf die USB Schnittstelle gebraucht werden.
Der Verstärker um die Messbrückensignale auf einen für den AD Wandler passsenden Bereich zu bringen, ist das kleinste Problem.
Kannst du all die anderen Sachen oder hast du ein Baukastensystem, in dem USB Schnittstelle und AD Wandler schon vorhanden sind?
Wenn nicht, wird das wohl mit Anfängerkenntnissen nix werden.
hws
Brauche Hilfe bei einer Verstärkerschaltung! - Timber, 18.01.2012, 16:30 (Schaltungstechnik)
Brauche Hilfe bei einer Verstärkerschaltung! - hws(R), 19.01.2012, 14:00
