Welches Realis? (Elektronik)
» Hallo ihr Fachleute
» Ich hab folgendes Problem:
» habe eine sehr alte Klappuhr gefunden, welche den Tag, Uhrzeit, Datum,
» etc... anzeigt.
» Auf dieser stand hinten lediglich "24 VCC" am Anschlusskabel drauf.
» Habe mir dann ein Universalnetzteil von Ansmann gekauft, welches 24 Volt
» liefert und angeschlossen. Danach ist auch eine Minute umgesprungen und
» das wars. Nach längerem hin und her, habe ich die Kabel dann getauscht
» (und somit ja die Polarität gewechselt) und schon ist wieder ne Minute
» umgesprungen, das gleiche bei erneutem Wechsel der Polarität.
» (Hatte die Uhr mal aufgemacht, da ist außer der Mechanik wohl nur eine
» Spule oder sowas drin, die dann das Magnetfed erzeugt, das die Mechanik
» antreibt...)
» Mein Problem also: Ich bräuchte ein (bistabiles?) Relais, oder eine
» Schlatung, die alle 60 Sekunden die Polarität wechselt, um so die Uhr
» betreiben zu können.
» Könnt ihr mir sagen, was/welches Teil ich dafür brauch?
» Vllt sogar mit Link dazu?
» Vielen Dank!
http://www.nebenuhrsteuerung.de/Relais.htm
