defekter TFT Model: Acer AL 1932 (Elektronik)
Hallo liebe Community, hier erhoffe ich mit Hilfe von fähigeren Menschen als ich es bezüglich dieser Materie bin
Nachdem ich das Gerät geöffnet habe, konnte ich den Inverter genauer betrachten. Dort sah ich die defekten Bauteile und konnte dies auch riechen.
Der Inverter hat einen Aufkleber mit der Bezeichnung "INV17-4011B". Vorne auf der Platine steht "E116921".
Siehe auch Foto im Anhang.
Die Bauteile, die ich für defekt erachte sind die rot umrandeten. Der linke ELKO ist leicht gewölbt und was braune scheint herausgetreten zu sein. Der rechte ELKO ist nur leicht gewölbt, da jedoch an der einen Lötstelle eine Hitze gewesen sein muss (Bezeichnung B auf dem Foto), werde ich diesen auch austauschen.
Das Bauteil, welches mir am meisten Sorgen macht (Bezeichnung A), da ich darüber leider nichts genaues weiss, ist der SMD Baustein mit der Platinenbezeichnung "F101", woraus ich schließe, dass es sich um eine Sicherung (Fuse) handelt. Auf dem folgenden Bild ist der Ausschnitt stark vergrößert dargestellt.
Man kann auf dem Bauteil mit Hilfe einer Lupe noch den Buchstaben "S" erkennen, mehr aber leider nicht. Ich habe schon im Netz nach einem Schaltplan gesucht, jedoch ohne erfolg. Weiss jemand, ob dieser SMD Baustein wirklich eine Sicherung ist? Welchen Typ sollte ich einsetzen, flink, und wieviel Ampere, 1, 2 oder 3A?
Ich hoffe, dass das Bauteil mit der Bezeichnung "Q102" nicht auch mit in Leidenschaft gezogen wurde, da ein schaltender Transistor häufig auch mit ins Verderben gezogen wird, wie mir ein Fachmann berichtete. Leider konnte er mir bei der Frage der Sicherung auch nicht weiterhelfen, sodass ich nun auf Erfahrungen innerhalb der Community hoffe
Edit: da es mit dem Dateiupload nicht geklappt hat, hier ein Link zu den Fotos:
w³.bilder-upload.eu/show.php?file=a781a1-1326923604.jpg
und
bilder-upload.eu/show.php?file=84c9f2-1326923639.jpg
