Entlastetes Schalten (Elektronik)
Hi,
das ist wohl eher schematisch zu sehen.
- Gateanschluß nicht erkennbar
- zweite Spannung U2 als Strom-gegenpol an der Induktiven Last Lr - wird U2 zu Null, dann Arbeitet Lr, wird U2 => U1, dann verringert sich der Strom und der MOS-FET kann Lastfrei schalten.
- Ld mit der senkrechten Diode und dem Kondensator bilden eine Art Resonanzkreis, der nur beim Abschalten aktiviert wird (mit der Spannung quelle U1 und der Schutzdiode am FET)
- Gleichstrom-betrachtungsweise (daher kein Zero-Cross)
- Der Kondensator C stützt dabei als eine Art Hilfspannung, wenn von U2-Seite eingespeist wird. Der Lr-Lastkreis kann aber noch nicht beständig arbeiten, da die Diode und der Kondensator keinen Dauerhaften Stromfluß ermöglichen.
- Wird der FEt bei geladenem C eingeschalten, dann kann mit der Spannung U2 der Lastkreis "hochgefahren" werden.
Cu
st
