Stromversorgungseingang uC Schaltung (Elektronik)
» Es gibt auch Netzteile, die Dir gleich 5V am Ausgang
» liefern.Die werden heutzutage gern USB-Netzteile genannt.
Ja, weiß ich natürlich. Da die Versorgung über eine Holsteckerbuchse auf die Platine geht, könnte man theoretisch auch ein anderes Netzteil mit höherer Spannung dranstecken. Insofern bietet ein Spannungsregler auf der Platine noch einen gewissen Schutz gegen "Überspannung"
» Dann nimm eins mit 8...9V und nimm einen 7805. Dann
» hast Du eine Fehlerquelle weniger.
Ja, das werde ich auch so machen.
» Dann lies den Beitrag von Thomas über die 78xx-
» Netzteile durch. Für "Idiotensicherheit" sollte
» man z.B. noch eine Diode vom Ausgang zum Eingang
» einbauen.
Guter Tipp, lese ich gleich mal.
Vielen Dank!
John
