Spannung an Basis wenn Basis nicht beschaltet? (Elektronik)
verfasst von Bräse E-Mail, 16.01.2012, 21:04 Uhr
» Was genau meinst Du mit Sättigungsspannung?
Ich meinte damit die Spannung, die zwischen Kollektor und Emitter vorhanden ist, wenn der Transistor in die Sättigung geht, d.h. Kollektorspannung sinkt unter die Basisspannung und beide p-n-Übergänge sind leitend. Aber wenn ich mir's nochmal überlege, meinte ich eigentlich nur, dass die Kollektor-Emitterspannung groß genug sein soll, damit noch Normalbetrieb möglich ist. :-D Das also als die Situation, auf die sich meine Frage bezieht. Aber besten Dank für deine Ausführungen zur Sättigungsspannung; was du da geschrieben hast, sollte man wohl auch wissen.
» Jetzt zu Deiner Frage. Ich habe das selbst nie gemessen. Da jedoch die
» (innere) Basis-Kollektordiode nicht 100%ig isoliert, wird man zwischen der
» offenen Basis und dem Emitter eine Spannung messen, sofern man sehr
» hochohmig misst, bzw. messen kann.
Das nenne ich eine klare Antwort. :-) Es macht Sinn und ich werde es bei Gelegenheit mit dem Multimeter überprüfen.
» Wozu ist diese Information relevant...?
Weiß ich (noch) nicht. Die Frage kam mir beim Grübeln über die Transistorgrundschaltungen in den Sinn.
Spannung an Basis wenn Basis nicht beschaltet? - Bräse, 16.01.2012, 10:16 (Elektronik)
Spannung an Basis wenn Basis nicht beschaltet? - schaerer(R), 16.01.2012, 11:15
Spannung an Basis wenn Basis nicht beschaltet? - Bräse, 16.01.2012, 21:04
