Eine etwas spezielle Frage! (Elektronik)
Hi,
Der Draht hat eine Masse m
Die Feder hat eine Federkonstante d
Der Draht hat eine bestimmte Länge und eine Materialbedingte "Schallgeschwindigkeit"
Siehe Resonanz- Eigenresonanzformel von Feder-Masse-Systemen.
Die Auslenkung ist in der Mitte am größten - Längenänderung für die Feder ist demnach der Längenunterschied einer Sinus oder Hyperbel-Sinus-Kurve mit konstanter Kurvenlänge zur gestreckten.
(jeweils nur eine Halbwelle für die 1. Harmonische beachten.
Wenn die Feder schwerer als der Draht ist, dann ist die betrachtete Länge nur 1/4 der resonanz-Wellenlänge. Die Kurvenform reduziert sich dann auf ein Dreieck, das von Feder Draht und Mittenlinie gebildet wird!
Ansonsten einen Piezzo mit mechanischem Ballast als Schwingungsdetektor verwenden - Achtung - Ladungsverstärker verwenden.
Cu
st
