Vorschlag - mit PWM Modulator LTC6992-1 (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 15.01.2012, 11:48 Uhr
(editiert von geralds am 15.01.2012 um 12:04)
Hi jack,
Da hätte ich als Ansatz einen Vorschlag mit dem LTC6992-1:
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/69921234fc.pdf
Dieser PWM Modulator ist ein recht komplexes Gebilde,
jedoch leicht über 3 Widerstände auf die gewünschte Frequenz einstellbar.
Es gibt 4 Varianten des LTC6992, der -1er ist für deine Wünsche eine mögliche Wahl.
Der ganze Block passt in ein 6 pinniges Häubchen.
Angesteuert wird er am MOD-Eingang mit einer Steuerspannung von 0---1V.
Was du nun lediglich vorsetzen musst, ist ein f - u Konverter.
Das geht leicht mit einem 555er - der so verschaltet ist, dass er eine Rampenspannung erzeugt.
Ein Buffer-Verstärker/Abschwächer dazwischen für die 0-1V, und nicht mehr.
Ein Beispiel eines Rampengenerators:
Hier habe ich 3 Funktionsmodule eingebaut.
1) Der 555er mit Q1 als Rampengenerator,
2) ein Trigger mit Q2 und Q3, damit er immer neu am Fußpunkt startet,
3) ein OPV als Signalinverter, falls man es invertiert haben will.
Die Amplitude ist halt nicht bis 1V (ist so 9V auf einem
DC_Offset), kannst aber leicht passend machen.
Mit passenden Bauteilen am Generator kannst deine < 1Hz bis 50Hz machen.
genau 0Hz geht ja nicht, nicht wahr, ist ja logisch,, wäre DC ;).
Im Übrigen,, PWM 0% - 100% heißt, DC_low Pegel auf DC_High Pegel!
bzw. umgekehrt, falls invertierter Ausgang ist.
Der Punkt ist noch,,, von wo kommen die 0 - 50 Hz her?
Aus einem Generator? oder soll es mit dem 555er gemacht
werden, mittels Poti-Einstellung, der selbst diesen Frequenzbereich erzeugt? Das geht auch...
Also, alle Teile passend zusammenwürfeln, dann hast das, was du willst.
Pulse to PWM convertieren ??? - jack(R), 15.01.2012, 00:56 (Elektronik)
Pulse to PWM convertieren ??? - gast, 15.01.2012, 01:02
Pulse to PWM convertieren ??? - jack(R), 15.01.2012, 01:14
Pulse to PWM convertieren ??? - gast, 15.01.2012, 01:33
Pulse to PWM convertieren ??? - jack(R), 15.01.2012, 02:11
Pulse to PWM convertieren ??? - Thomas Kuster, 15.01.2012, 08:41
Pulse to PWM convertieren ??? - schaerer(R), 15.01.2012, 09:55
Pulse to PWM convertieren ??? - jack(R), 15.01.2012, 20:20
Pulse to PWM convertieren ??? - olit(R), 15.01.2012, 20:30
iuxToqVfhg - Candy, 19.01.2012, 12:05
Vorschlag - mit PWM Modulator LTC6992-1 - geralds(R), 15.01.2012, 11:48
Vorschlag - mit PWM Modulator LTC6992-1 - jack(R), 15.01.2012, 20:30
Vorschlag - mit PWM Modulator LTC6992-1 - geralds(R), 15.01.2012, 20:37
Vorschlag - mit PWM Modulator LTC6992-1 - olit(R), 15.01.2012, 20:44
Vorschlag - mit PWM Modulator LTC6992-1 - gast, 15.01.2012, 20:46
Vorschlag - mit PWM Modulator LTC6992-1 - olit(R), 15.01.2012, 20:51
Vorschlag - mit PWM Modulator LTC6992-1 - gast, 15.01.2012, 20:58
Vorschlag - mit PWM Modulator LTC6992-1 - olit(R), 15.01.2012, 21:02
Vorschlag - mit PWM Modulator LTC6992-1 - geralds(R), 15.01.2012, 20:53
Vorschlag - mit PWM Modulator LTC6992-1 - olit(R), 15.01.2012, 20:58
Vorschlag - mit PWM Modulator LTC6992-1 - jack(R), 15.01.2012, 21:05
Vorschlag - mit PWM Modulator LTC6992-1 - geralds(R), 15.01.2012, 21:19
Vorschlag - mit PWM Modulator LTC6992-1 - jack(R), 15.01.2012, 21:03
Vorschlag - mit PWM Modulator LTC6992-1 - geralds(R), 15.01.2012, 21:32
Vorschlag - mit PWM Modulator LTC6992-1 - olit(R), 15.01.2012, 21:40
Vorschlag - mit PWM Modulator LTC6992-1 - geralds(R), 15.01.2012, 21:53
Vorschlag - mit PWM Modulator LTC6992-1 - jack(R), 15.01.2012, 21:50
Vorschlag - mit PWM Modulator LTC6992-1 - geralds(R), 15.01.2012, 21:56
Vorschlag - mit PWM Modulator LTC6992-1 - olit(R), 15.01.2012, 22:05
Vorschlag - mit PWM Modulator LTC6992-1 - geralds(R), 15.01.2012, 23:04
Vorschlag - mit PWM Modulator LTC6992-1 - jack(R), 16.01.2012, 09:40
Vorschlag - mit PWM Modulator LTC6992-1 - olit(R), 16.01.2012, 10:18
