Pulse to PWM convertieren ??? (Elektronik)
» so wie ich das sehe musst Du Dein Problem mit zwei Stufen lösen: Die
» erste Schaltung ist ein fu-Wandler und macht aus der Eingangsfrequenz eine
» Gleichspannung. Diese steuert dann den PWM-Generator,
Sehe ich auch so.
» wobei es immer sehr schwierig ist, analog 0 bis 100% zu erreichen.
Stimmt nicht wenn man das Prinzip mit einem Dreieckgenerator und Komparator nutzt. Wie das funktioniert liest man hier:
"555-CMOS-Impulsbreitenmodulator mit Strombegrenzung.
Power-LED-Anwendung, eine kritische Betrachtung..."
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pwmil555.htm
Lesen ab Abschnitt " Alternative PWM-Quelle mit Dreieck:" mit Bild 6.
Mit dieser Schaltung erreicht man locker 0% und 100% PWM: Der DC-Pegel ist leicht unterhalb der unteren oder leicht oberhalb der Dreieckspitze.
» Welche Frequenz soll die
» PWM denn haben ? Was ist eigentlich der Sinn der ganzen Schaltung ? Das
» interessiert mich nur, weil es für das Ganze vielleicht auch eine andere
» einfachere Lösung geben könnte.
Naja, vielleicht ist es eine NSA-like topsecret Circuit...
Wir wollen ja nicht, dass er plötzlich von Vox Mulder und Dana Scully (Akte-X) verfolgt wird.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
