Es gibt Funkstörungen. (Elektronik)
» » Kürzlich (in einem anderen Thread) hatte ich diesen Sensortaster
» » vorgestellt.
» » Auf dem Basteltisch kam es nur zu Fehlauslösungen, wenn Störfunken in
» » unmittelbarer Nähe erzeugt wurden. (Lötstation ein- und ausschalten).
» In
» » praktischer Anwendung, mit der Wohnungsinstallation, reagiert der
» Taster
» » auch auf Störquellen aus der Nachbarwohnung.
» » Außer den bifilaren Ringkernfilter, habe ich eine Zweite Filterstufe
» mit
» » UKW Drosseln eingefügt. Ohne Erfolg! Wenn du noch eine Idee hast, dann
» » raus mit der Sprache!
» Tiefpass an den Eingangstransistor? Der soll doch bestimmt nur auf die
» herumschwirrenden 50 Hz reagieren? Der 100 pF verhindert jedenfalls nicht
» ausreichend, dass eingestreute HF von der Diode gleichgerichtet und vom
» Transistor verstärkt wird. Ausserdem finde ich die offene Basis von dem
» pnp irgendwie kontraproduktiv hinsichtlich Störsicherheit.
» Ausserdem könnte es noch sein, dass rückwärts über den 560 Ohm vom
» Thyristor was vom Netz in deine Schaltung hineingerät. Der Thyristor sitzt
» ja vor den Filtern.
» Um so eine Schaltung EMV-sicher zu machen muss man wohl ein wenig
» herumprobieren, ein Rezept gibt es dafür nicht.
» Das Bauteil parallel zu dem grünen 100nF, was ist das? VDR, Diac oder
» Suppressor-Diode?
Größeres C an die Eingangsbasis gegen Masse. Und vielleicht eine Blech-
gehäuse auch auf Masse.
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
