Alter Röhrenfernseher (Elektronik)
» » liebt es unseren alten Röhrenfernseher an- und auszuschalten und das im
» » Sekundentakt. Stimmt es wirklich, dass davon die Bildröhre kaputt geht?
» Vor langer Zeit konnte so tatsächlich die Bildröhre Schaden nehmen, aber
» die Geräte haben schon seit Jahrzehnten eine entsprechende Schutzschaltung
» drin.
» Was allerdings leiden kann ist der Netzschalter und das Netzteil. Durch
» die kurze Ausschaltzeit kann der NTC zur Verringerung des
» Einschaltstromstoßes nicht abkühlen, und ist damit nahezu wirkungslos.
» » Und wenn ja gibt es das Problem bei einem LCD Fernseher auch?
» Die haben ebenfalls so ein Netzteil.
Ich habe einen Röhrenfernseher aus der Zeit, als die Röhren am Aussterben waren.
Drücke ich da, aus Versehen, die Austaste an der Fernbedienung und schalte den Fernseher gleich wieder ein, fährt sein bzw. die Mikroprozessoren nicht richtig hoch. Der Fernseher funktioniert nicht. Ich muss ihn ausschalten, gewisse Zeit warten, und dann ist alles wieder Paletti.
