Exaktes Monoflip Flop! (Elektronik)
Hi,
Ich denke, so kann es funktionieren:
Ich habe einige Einbauten gemacht und einige R -- C geändert.
Der wichtigste Punkt wären die beiden neuen R 12 und 13 mit je 10 Ohm.
Sie heben das Potential weg vom Ausgang und erhöhen damit den Störabstand.
Der eine Spike ganz links, vor dem ersten Marker, ist der Einschaltimpuls, für den Fall wenn alles entladen ist.
Der ist hier mal in der Simu zu sehen.
Dieser Einschaltknax muss aber nicht auch in der
Realschaltung auftreten, oder bzw. halt recht sporadisch.
Aber gleich anschliessend machte ich einige Powerschalter Spiele.
Da war nix mehr am Ausgang.
Die nächsten Imulse sind schon mit der Taste gemacht.
Hier traten sie normal beim LOSLASSEN der Taste auf.
Fallweise allerdings auch beim Eintasten, aber selten.
Im Monoflop habe ich noch ein paar Strombremsen eingebaut; R 9, 11, und 14.
Den C 3 habe ich halt auf 150n vergrößert, ist lediglich,
dass die Monoflop Pulse sauber hervorgehoben werden.
Diesen Kondi kannst eh wieder kleiner machen.
Der nächste wichtige Punkt wäre der parallele R 10 zum Serien-Kondi.
Genau damit begann die Schaltung erst richtig ruhiger zu arbeiten.
Und zusätzlich habe ich nachträglich die beiden R im Potential eingebaut.
Nach dem Einbau der beiden R ist nun die Basis nicht mehr so stark negativ bespannt.
Ein Stützkondi und oder Glättelko waren in dieser Schaltungssimu eher kontra; entfernte sie daher wieder.
Auch hier, es muss ja nicht auch in der Realschaltung so passieren.
Da könnten die Kondi sehr wohl funktionieren.
Na denn .... also, beim Loslassen der Taste wird nun sauber geschaltet.
"Drück' ENTER! Feigling!"
