Schalten mit Transistor oder Relais? (Schaltungstechnik)
verfasst von Knut, 12.01.2012, 20:21 Uhr
» » Ein Relais soll übrigens nicht verwendet werden.
» Ich schlage mal so ein wenig in die Kerbe von Harald und xy.
» Relais für diese Zwecke sind nicht größer als ein IC, häufig kleiner.
» Wozu muss denn eine el. Schaltung vorhanden sein und warum am Ende kein
» Relais?
» Was tut diese Schaltung?
Siehe meine Antwort an Harald W.
Mir ging es hier nur sekundär um die Lösung der Aufgabe; meine Frage war ehere grundsätzlicher Natur. Ich glaube, die Frage ist soweit beantwortet worden: Wie Harald schrieb, muss man wissen, was man schaltet, wenn man das mit Transistoren macht. Eine Transistorschaltung, die sich genauso verhält wie ein Relais oder eben ein manueller Schalter, gibt es wohl nicht.
an alle: Danke für die hilfreichen Antworten! :-)
Schalten mit Transistor - Knut, 11.01.2012, 14:24 (Schaltungstechnik)
Schalten mit Transistor - x y, 11.01.2012, 14:32
Schalten mit Transistor - otti(R), 11.01.2012, 15:41
Schalten mit Transistor - Knut, 11.01.2012, 18:54
Schalten mit Transistor - x y, 11.01.2012, 19:17
Schalten mit Transistor - Harald Wilhelms(R), 11.01.2012, 19:19
Schalten mit Transistor - Knut, 12.01.2012, 20:10
Schalten mit Transistor - Harald Wilhelms(R), 13.01.2012, 14:35
Schalten mit Transistor oder Relais? - otti(R), 11.01.2012, 20:19
Schalten mit Transistor oder Relais? - Knut, 12.01.2012, 20:21
Schalten mit Transistor oder Relais? - olit(R), 12.01.2012, 20:24
Schalten mit Transistor oder Relais? - Harald Wilhelms(R), 13.01.2012, 14:38
Schalten mit Transistor - m_k10d, 12.01.2012, 09:30
Schalten mit Transistor - Bürger(R), 11.01.2012, 16:41
Schalten mit Transistor - Knut, 11.01.2012, 18:57
Schalten mit Transistor - Harald Wilhelms(R), 11.01.2012, 19:21
